הMCU- מה הלאה?
המקום לדבר על סרטים וסדרות מחוץ לעולם פוקימון .
Bolbol
DS Friend Code: 1220-7174-5425
ספוילרים לאנדגיים!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
עכשיו אפשר להמשיך. אז עכשיו אחרי אנדגיים, מה צופה הלאה העתיד של מארוול? מה נוכל לקבל בphase 4? הנה כמה השערות, רעיונות ונושאים לדיון:
ארבעת המופלאים
אני חושב שמגיע לנו אחרי הסרטים הנוראיים שקיבלנו, סוף סוף סרט טוב של אחת מקבוצות הסופרהירוז היותר חשובות בעולם הקומיקס של מארוול. לראות מה הם יעשו עם הדמויות האלו יכול להיות ממש מגניב. יש להם גם קאסט דמיות מצוין עם בחור שיש לו פוטנציאל להיות ה"לוקי" הבא של הMCU- דוקטור דום, בתקווה שמארוול לא יעשו אותו נבל פרווה סטנדרטי שלהם וכמובן מי שיכול להיות ה"ת'אנוס" הבא- גלקטוס, מה שמביא גם את הסילבר סרפר לעניין.
אקס-מן
אני לא אשקר, ככל הנראה הדבר שהכי מרגש אותי. האקס-מן הם לדעתי קבוצת הסופרהירוז הכי טובה שאי פעם נוצרה (כן כן, יותר מהאוונג'רס ומליגת הצדק) וסרט שלהם בידיים של מארוול יכול להיות אחד הדברים הכי טובים שאי פעם קרו, במיוחד אם דמות מאוד חשובה בנוקמים יקבל את הפוקוס שמגיע לו, שהפך להיות אהוב הקהל עם סרט שהתקבל באופן יותר טוב אצל כל בן אדם עם עיניים וזה כמובן וולברין, שהוא אחת הדמויות האהובות עליי ביותר בקומיקס (ויכול להיות שהדמות האהובה עליי במארוול גם) ובגלל זה אני ממש מקווה לראות את האקסמן בעתיד הקרוב.
גיבורי העל הצעירים
משהו שנראה לי פחות בר ביצוע, אבל נראה שיש בו לא מעט עניין. עכשיו שיש לנו כמה מהדור הצעיר יותר, אולי שווה להתמקד בדמויות הצעירות האלה ולתת להם גם תפקיד משמעותי בMCU. לצרף לבת של הוקאיי ואנטמן דמויות כמו אמאדוס צ'ו ונובה ולשים את כולם בתור יחידה עם ספיידרמן. יכול להיות מגניב.
קראנג הכובש
ת'כלס עכשיו שמסע בזמן זה אכן דבר אז אני לא רואה סיבה למה לא להכניס את קראנג הכובש לMCU. בין הנבלים היותר מעניינים של הנוקמים ויכול להביא את איירון לאד שיסתדר יופי יופי עם הרעיון הקודם שלי
דדפול וספיידרמן
דדפול הוא לדעתי דמות שיכולה להישאר בידיים של ריאן רנולדס ולהמשיך בדיוק כמו שהיא בגלל שהוא מאוד אאוטסיידרי כזה באופי שלו. אבל אני ממש רוצה לראות את מערכת היחסים של דדפול וספיידרמן אצל הבמאים של מארוול, פוטנציאלית הסרט הכי מצחיק שהם יכולים אי פעם להוציא.
אלה הרעיונות שלי, תנו רעיונות גם אתם!
ELIAD33
ארבעת המופלים והאקס מן זה מוקדם מידי, אני חושב שכמו איך שהכניסו את הפנתר השחור ואת ספיידרמן ככה צריך להכניס את האקס מן וארבעת המופלאים ורק אחר כך לתת להם סרט, אני יכול לראות מצב שארבעת המופלאים יקבלו סרט בחלק הרביעי אבל אקס מן זה בעייתי, איך מכניסים את האקס מן ליקום הקולנועי של מארוויל, אולי אפשר לומר שבגלל השימוש באבני האינסוף בגלל הקרינת גמא הDNA של אנשים השתנה, אבל קשה לי לראות איך דמויות כמו פרופסור אקס ומגנטו יופיעו פתאום, מה שבטוח שהאקס מן זה משהו שייקח הרבה זמן ליצור, אבל הייתי רוצה לראות גרסה לוולברין בMCU.
הנוקמים הצעירים זה גם אחלה רעיון אבל לא יודע אם יהיה לזה קהל, כי הם כנראה ילחמו בנבל לא רציני, למרות שספיידרמן החדש היה אחלה סרט ראיתי שהרבה אנשים התאכזבו מהעבודה שלא היה שם נבל עם כוחות רציניים.
אני בעיקר מחכה לשומרי הגלקסיה 3 לספיידרמן.
כרגע הדבר שהכי מדאיג אותי לגבי היקום הקולנועי זה הסדרות שהכריזו עליהם, הסדרות האילו לא יהיו פילר, יהיה להם משמשעות בסרטים עצמם ואני לא יודע מה תהיה האיכות של הסדרות האלה, סדרה זה התחייבות סרטים אפשר לראות תוך כמה שעות סדרה יכול לקחת כמה ימים.
Bolbol
רק רוצה לציין שבקומיקס הנבל הראשון של היאנג אוונג'רס היה קראנג הכובש חחחח
לגבי האקס מן, אני חושבשלהכניס את כל האת'וס של האקס מן באמת יהיה מסובך. מה שכן, יש לנו כבר את סקרלט וויטץ' וקוויקסילבר, אז אפשר אולי להגיד שבעצם הם שמרו על כל המוטנטים בתור סוד ממשלתי או משהו כזה אבל לא יודע כמה זה יעבוד. אפשר בעצם להביא דמויות מרכזיות וצעירות מהאקס מן כמו וולברין (שפשוט חייב להיות כי הוא חלק מאוד אינטגרלי באוונג'רס) סייקלופ, גאמביט וכו.
ארבעת המופלאים לדעתי יכולים לקבל סרט בכיף שלהם. הם קבוצה שיכולה להחזיק את הסרט ושלא צריך לעשות איתה היכרות מוקדמת או משהו.
דרך אגב חשוב לציין שיש כאן הרבה רעיונות שהם לא בהכרח סרט, אלא סוג של קווי עלילה מנחים.
GvinaBoy
DS Friend Code: 2037-1591-4302
קאסי, קייט בישופ (הבת של הוקאיי), איירון לאד, ועוד הם חלק מקבוצה שנקראת "היאנג אוונג'רס". אני אשמח לראות אם יעשו משהו איתם.
האקס מן וfantastic four מוקדמים מדי, דיסני קנו את פוקס ה20 לא לפניי הרבה זמן אז אולי נראה אותם ככה בסוף פייז 4 תחילת פייז 5.
דמויות חדשות מסוף שלב 2 ושלב 3, אנטמן והצרעה, ספיידרמן, בלאק פנטר, דוקטור סטריינג', קפטן מארוול, הם כנראה יקבלו סיקוולים (ספיידרמן מקבל בקיץ) ואני ממש רוצה לראות אותם.
אני ממש הייתי רוצה שעכשיו שקאסי בוגרת, היא תהייה חלק יותר גדול בסרטי אנטמן (או ביאנג אוונג'רס, אם יהיה)
וכמובן לראות איך הנוקמים ממשיכים, בינתיים מהקבוצה המקורית האלק והוקאיי נשארו, האלק הוא פרופסור האלק עכשיו אז הוא לא בדיוק נלחם, והוקאיי..? הוא עשה את כל זה בשביל המשפחה שלו, הוא יכול לפרוש פתאום שוב.
נטשה וטוני מתו, נשארו עוד 2 דמויות: ת'ור וקפ:
ת'ור: הוא הצטרף לשומרי הגלקסיה, אני ממש אשמח לראות מה ת'ור השיכור יעשה עם חבורה מצחיקה כזאת. ת'ור רגנארוק היה סרט מצחיק נורא וסרטי השומרים גם הם אז ביחד זה יכול להיות מדהים. מחכה לדעת מה ג'יימס גאן יעשה איתם.
קפ: הלך לעבר השיג את החיים שהוא רצה והעביר את המגן שלו לסם הפלקון, הפלקון וחייל החורף יקבלו מיני סידרה משלהם בדיסני פלוס אז אני מניח שהפלקון יהפוך להיות קפ או משהו כזה, זה יהיה מגניבבבב.
פרנד קוד בסוויץ': SW-5476-7957-1970
TeamSword#
TeamScorbunny#
Rokudo Mukuro
למה אף אחד עוד לא דיבר על הסרטים שכן הולכים לצאת?
הולכים לצאת סרטים על קבוצת "הנצחיים"/The Eternals, שזו קבוצת חייזרים כזו עם כוחות. לא קראתי את הערך בויקיפדיה. הם כנראה יחליפו את הנוקמים.
יש שמועות גם על סרט על צ'אנג-לי או משהו כזה, שהוא אומן לחימה אסייתי וגיבור על.
Tau-Mu
Rokudo Mukuro wrote: Mon May 06, 2019 12:48 pm למה אף אחד עוד לא דיבר על הסרטים שכן הולכים לצאת?
קוראים לו שאנג צ'י, יא גזען. ;)
ספריית הנושאים והמאמרים של Tau-Mu
לא הרבה אני פותח נושאים כאן בפורום, אבל כשאני כן, זה בד"כ סוג-של מאמרים על נושאים שאני חושב שיש לי דברים מעניינים להגיד עליהם. :geek:
אני די גאה בנושאים שלי (לא שאני חושב שהם "יצירות מופת", אבל הם לפחות "חמודים פלוס"), ורציתי שהם יהיו נגישים לקהל חדש; אז פתחתי להם נושא "ספרייה".
אתם מוזמנים להציץ ולבדוק אם יש שם משהו שעוד לא ראיתם. מקווה שתאהבו. :roll:
ספריית הספרייטים שלי
Rokudo Mukuro
Tau-Mu wrote: Mon May 06, 2019 6:41 pm
אופסי
GvinaBoy
וואי ממש שכחתי משני אלה, לפי מה שהבנתי לשאנג צ'י אין כוחות על אבל הוא ממששש טוב בקונג-פו.
חיכיתי שיעשו משהו עם הEternals ::)))
TeamSword#
TeamScorbunny#
