האם אתם מתכננים לקנות את המשחק?
שוב
יש פוקמונים שאתה לא יכול להעביר בכלל. זו בעצם המשמעות של הדקסית
*אבל*
ההרחבות כן הוסיפו את קצת מעל 200 פוקמונים
וגם מי שלא רוכש את ההרחבות יכול להעביר את הפוקמונים האלו מהום לסורד ושילד.
כלומר, כרגע סורד ושילד מכילים כ650 פוקמונים
מי שקונה את ההרחבות יכול לתפוס את כל ה600+ פוקמונים במשחק שלו
מי שלא קונה את ההרחבות יכול לתפוס 450
ועוד כ200 יכול להעביר דרך הום או החלפות
אז מתוך 900+ פוקימונים אפשר להעביר 600
לעומת משחקים קודמים שמתוך 800+ פוקימונים היית יכול להעביר 800+
והוא עלה 20 דולר פחות. או 50 דולר אם אתה לא קונה את ההרחבות. או 65 דולר אם אתה גם לא קונה הום.
והבנתי שיש משהו בהום שאי אפשר להעביר פוקימונים ברצף אם אתה לא משלם, רק פעם בשבוע? לא יודע בדיוק מה העניין לא נכנסתי לזה לעומק
אם אני לא טועה אתה יכול להעביר בהום כמה שאתה רוצה... פשוט ההום עצמו מגביל אותך ל30 פוקמונים בלבד אם אין לך את תוכנית הפרימיום.Pikalika wrote: ↑Thu Mar 04, 2021 10:29 am אז מתוך 900+ פוקימונים אפשר להעביר 600
ולהעביר 30-30 זה יותר טוב ממה שהיה לנו ברוב הדורות בעבר XD
ואם כבר נכנסים לעובי הקורה.. אז ברוב משחקי הפוקמון היו לך פחות מ650 פוקמונים פשוט כי היו פחות מ650 פוקמונים סך הכל XD
ושוב, החלטה שלך מה לקנות ומה לא וממה להנות ומה לא. אני לא מתווכח איתך על זה.
אני רק אומר שלטעון שהדקסיט הוא נטו עצלנות זה פשוט לא טיעון הגיוני
כי אם זו היתה עצלמות... למה שיסירו מתוך הרישום של המשחק פוקמון שכבר היה מקודד? כלומר, כביכול אין שום סיבה הגיונית שהליין של בידריל לא יהיה במשחק כרגע. הוא כבר היה במשחק.
אלא אם הפוקמון קמפני ממש ישבו וחשבו מה ה X פוקמונים שהם משאירים בחוץ בפעם הראשונה שהם עושים מהלך של דקסיט (שהוא משהו שמאוד מקובל במשחקי איסוף) ואז פוקמונים שהוחלט שלא יכנסו - נשארו בחוץ
ואפילו אם הם כבר היו בתוך המשחק ובתוך הקוד... הסירו אותם.
אבל אף אחד לא אמר שהדקסיט זה בגלל עצלנות
כל כך הרבה דברים אחרים, כן בוודאי. גיימפריק 100% עצלנים, הם לא משקיעים במשחקים שלהם כי אנשים יקנו בכל מקרה. הם לא מחדשים, הם לא משנים, הם עושים את אותו המשחק מ 1996 כי זה קל ונוח.
אבל הדקסיט? זה לא עצלנות, זה חמדנות
להגיד שהם חתכו פוקימונים כי הם היו עסוקים בלהכין אנימציות חדשות זה שקר
לא להכין אנימציות חדשות זה עצלנות
lior_revivo
- DS Friend Code: 2681-4269-3777
- Contact:
אני לא סגור על זה.
מצד אחד, האיכות והנראות של המשחקים תהיה שונה.
אין מסך שני, אז איך משתמשים במכשיר שנקבל על היד עם כל האפליקציות שמקבלים תוך כדי המשחק?
האם נוכל לקנות כזה שעון כמו שהיה ללטס גו פוכדור?
ואז השעון הזה יתחבר לנו עם המשחק ועם כל הדברים, נוכל ללכת בחוץ ולצבור הליכה מעבר למשחק או שבעצם נצטרך ללכת עם השעון הזה כדי לצבור צעדים?
בכל זאת, מדובר כאן בנינטנדו ובפיצרים שהם יכולים להוציא ולהביא הרבה דברים עם הטכנולוגיה של היום = זה יכול להיות בהחלט אפשרי בנושא הזה.
לגבי המשחקים בלי קשר לתוספות כאלה, אז אני מקווה שכן יוסיפו דבר מעבר לעלילה והסיפור שאנחנו כבר מכירים ושיחקנו.
ז"א שכן יהיה איזה מגה התפתחות או זי מוב או משהו מעבר לפוקדקס כדי שיהיה לאן להתקדם גם לאחר סיום העלילה והמשחק באופן הכללי שלהם.
ז"א שיהיה משהו מעניין כמו שעשו בסוורד ושילד גם בLDC
וגם בכללי במשחקים עם ריידים או משהו שיגרום לקהילה להמשיך לשחק עוד וכל זה.
זה היה משהו שגרם להמון אנשים לשחק גם בין לבין כשהתחילו את העלילה וגם לאחר סיום העלילה לעשות ריידים, להשיג שיינים, להשיג פוקימונים גימקס ובכללי לשחק וליהנות יחד עם כולם.
זה היה מדהים ונחמד מאוד לפוקימון.
או לחלופין - הייתי מאוד שמח לקבל רמות למשחקיות.
למשל:
רמה של מתחילים/נובים נגיד - כמו כל המשחקים שמלמדים אותנו ועולים רמות מהר והכל
רמה של מתקדמים - יותר קשה לעלות רמות - המאמנים בשטח ברמות גבוהות יותר - אולי גם פוקימונים בווילד וכמובן המאמן שיוצא איתנו למסע וכאלה.
וכך הלאה.
אני הייתי רוצה לשחק משחק שייתן לי משהו מעבר למשחק ישן שכבר שיחקתי, אלא שייתן לי משהו שאוכל לחזור אליו ולשחק שוב ושוב.
למשל:
וכך הלאה.
