*חוויות מדור 4*
Post Reply
פרדי_מדווח
שיחקתם במשחקי יהלום ופנינה המקוריים? בואו ושתפו בחוויות מהמשחק וכיצד אתם מצפים לשחזר את החוויות שלכם גם במשחק הקרוב!
______________________________
ברוכים הבאים לפורום בנדיטו! לא מצליחים לעקוב אחר על הנושאים החדשים שנפתחים פה? מפחדים לפספס? אתם יכולים למצוא תקציר לרוב התוכן בנושא הבא:
viewtopic.php?f=4&t=16102
MaxMoon
כשהכריזו על יהלום ופנינה המקוריים ממש התרגשתי כי כש-DS הוכרז היו מלא ספקולציות על המשחקים הבאים של פוקימון (אחרי שמאנצ'לקס נחשף) ולא היו בטוחים אם זה יצא ל-DS או לגיימבוי חדש לגמרי.
אני זוכר שלא יכולתי להמשיך לחכות למשחק באנגלית ובאותו הזמן לא היה אמולטור נורמלי אז חסכתי כסף וקניתי את המשחק יהלום ביפנית :) היה מאוד כיף.
הוא גם נתן לי לחפש אנשים להתמקח איתם על פוקימונים בהחלפה ויש לי עדיין אוספים נדירים של איוונטים בפנינה (באנגלית) כמו מחגיגות 10 שנים. בזכות זה גם שיפרתי את האנגלית וגם בזמנו נכנסתי לקטע התחרותי (והפסקתי בדור 7).
אני לא מצפה לשחזר את החוויות שלי 1:1 אבל אני כן אשמח להשתמש בפוקימונים שלא השתמשתי בסינו בזמנו.
ראיתי ציפור שחורה בחדר שינה שלי.
היא שרה לי שיר.
היא אמרה "אתה לא מאמין מה זה החרא שראיתי".
אני אמרתי "ובכן היי ציפור שחורה, לא כל יום את שרה לי שיר אז בואי שבי עליי וספרי לי משהו מדהים"
"מצא את עצמך, ילדי ותברח בתחפושת שעשויה מחלומות ופנה בצומת בדרך". אמרה הציפור.
אמרתי לה "החלומות שלי הם כמו קיץ, שלך כמו אביב, אני אלך לישון עד זריחת השמש, המשיכי לשיר ציפור, המשיכי לשיר..."
User avatar
davidx139
DS Friend Code: 1865-0915-4865
Contact:
MaxMoon wrote: Tue Mar 02, 2021 8:59 pm כשהכריזו על יהלום ופנינה המקוריים ממש התרגשתי כי כש-DS הוכרז היו מלא ספקולציות על המשחקים הבאים של פוקימון (אחרי שמאנצ'לקס נחשף) ולא היו בטוחים אם זה יצא ל-DS או לגיימבוי חדש לגמרי.
כנל כמעט על הכל, חוץ מהקטע של היפני, אני קניתי את פנינה כשהוא יצא באנגלית, אח שלי קנה את יהלום, לשנינו היה DS LITE, אני מתכנן להעביר לרימייקים עותקים של הדברים הנדירים שיש לי (לשכפל על מנת שישארו בשמירה המקורית גם כן), יש לי פוקימוני איוונטים נדירים לא רק של דור 4, אלא גם של דור 3 שהשגתי מאנשים.
User avatar
Pikalika
בחיים לא שיחקתי דור 4, היה צריך לקנות את ה DS והוא עלה איזה 600 שקל והיה לי יקר. מאז התרחקתי מפוקימון. גם הפסיקו לשדר את הסדרה בערוץ הילדים נראה לי, העבירו את זה לג'טיקס או משהו לא זוכר בדיוק
אני זוכר שראיתי את מארילנד משחק ביוטיוב, היה לו ווספקווין עם rock gem שהיה ממש חזק, זה היה נראה די מגניב אבל המשכתי בכיוון אחר
חזרתי בדור 6, שיחקתי ב XY וקניתי את בלאק ובלאק 2 אז השלמתי את דור 5, אבל דור 4 תמיד הרגיש לי איטי מידי. מקווה שהרימאסטר יהיה שווה ואקנה אותו
פרדי_מדווח
אז הסיפור שלי לא רחוק משל עמרי.
שיחקתי בגיימבוי קולור בדורות 1 ו2
את דור 3 שיחקתי על אימולטור
ובדור 4 כבר לא הייתי חלק מהמותג. לא רק שלא שיחקתי.. לא ממש עקבתי. לא ממש ידעתי מה יוצא. התעסקתי ביוגיהו באותה תקופה. ידעתי שפוקמון זה מגניב.. אבל לא נגעתי בזה.
ואז בצבא, ברגע של שעמום... החלטתי לחזור לשחק בגיימבוי (שעדיין עבד, מדהים!)
וחייל אחר שראה אותי משחק, הראה לי את הדיאס ואת משחקי הדור הרביעי.
הוא ניסה לשכנע אותי ועוד חבר שגם שיחק עם גיימבוי שנקנה את המכשיר החדש (בזמנו), אבל די נמנענו מזה. בסוף לקנות משחק בכמה מאות שקלים בשביל משחק אחד שגם הוא עולה לא מעט היה קשוח באותו זמן.
אבל בשלב מסויים הוכרזו משחקי דור 5... ואז החלטתי שאני קונה דיאס (דגם "לייט") כדי לשחק במשחקי הדור החמישי, ועל הדרך... אקנה איזה משחק של דור קודם כדי להעביר את הזמן
מתוך כל מגוון המשחקים שהיה לדור 4 להציע.. בחרתי אחד.
וזה היה רימייק של דור 2... כי הנוסטלגיה מנצחת הכל
וכך קרה שבעצם שיחקתי בדורות 1 2 ו3
דילגתי על 4 (במקומו סוג של חזרתי שוב לדור 2) ואז המשכתי לחמש ומשם כבר הפכתי את פוקמון להתמכרות של ממש.
זו תהיה הפעם הראשונה שלי בשינו ואני מתרגש מכך!
lior_revivo
DS Friend Code: 2681-4269-3777
Contact:
אני שיחקתי במחשב במשחקים האלה.
לא זוכר יותר מידי מה לספר עליהם מעבר לזה שהיו המון אפליקציות, שאני אישית פחות התחברתי מעבר לדברים שצריך במשחק
למשל:
אם הייתי אוסף בריס ומתחיל לגדל אותם (אני פחות הייתי בעניין אז לא ממש הייתי מגדל אבל כן אספתי בזמנו )
מד צעדים היה טוב ומעניין בשביל להבקיע פוקימונים מביצים או להגדיל חברות בשביל לפתח אותם
וכמובן הייתה אפליקציה שבודקת את החברות איתם
כמו כן, כמובן האפשרות לחפש כמו ראדאר שלוחצים עליו כדי למצוא חפצים בלתי נראים במיקומים שונים. = במקרה הזה אני לא יודע איך זה יעבוד אם אנחנו משתמשים הפעם במסך אחד.
כמובן שהיו עוד אפליקציות, אבל זה בכללי.
Siberio
DS Friend Code: SW336657571887
אז אצלי זה גם סיפור...
אני אישית התחלתי בדור 2 בפוקמון קריסטל, היה איזה ילד בגן שלי שלא רצה יותר את הגיימבוי שלו (שהלוואי והייתי יודע איפה הוא עכשיו)...
אז התחלתי שם וכמו כל ילד בגן עוד לא ידעתי לקרוא או להתנהל עם המשחק אז אמא שלי עזרה לי.
מפה לשם הגיע דור שלוש ואני חסכתי בעצמי לקנות אדוונס אס פי מיוחד של קיוגר יחד עם ספיר ואחרי הרבה בלאגן שגנבו לי אותו היה לי אחד חדש עם רובי..
אחר כך.. הגיע דור 4, לא היה לנו אף פעם כסף לקנות את הדברים החדשים אז לא ממש יכולתי לקנות את הדיאס כשהוא יצא, אבל אחרי שחסכתי קצת כשהייתי עושה כל מיני עבודות סוף סוף יכולתי לקנות את הדיאס לייט הראשון שלי.. קניתי אותו עם פוקמון יהלום ואני לא יכולתי להיות יותר מרוצה, תוך רגע זה הפך לאחד המשחקים שהכי חרשתיולא יכולתי להפסיק איתו.. שם התחלתי באמת להתעניין באספקט התחרותי גם, אני זוכר גם שנכנסתי לאיזה פורום ישראלי שעזר לי בעניין התחרותי ואני אפילו לא זוכר את השם שלו כבר חח.
אבל בגלל שלא ממש היה לי כסף לקנות את המשחקים אז קניתי R4 ופשוט הורדתי את המשחקים.
הורדתי אותם תמיד איך שהם יצאו ביפנית וגם כשלא הבנתי אותם פלטינום הפך לאחד המשחקים האהובים עלי בן רגע...
לא ממש היה איכפת לי מזה שאמרו שהמשחקים נורא איטיים כי לי היה בסדר עם הפייס האיטי הזה ומשם זה רק המשיך לדור 5 והלאה והלאה..
פוקמון תמיד היה חלק גדול ממני ולא משנה כמה הציקו לי בבית ספר כי "אהבתי את המשחק של הילדים" אני נהנתי ואמשיך להנות מכל רגע :D
Post Reply
