100 האנימות האהובות ביותר על קהילת האנימה
המקום לדבר על סרטים וסדרות מחוץ לעולם פוקימון .
blazeredcharizard1
DS Friend Code: 2552-5337-4146
https://www.youtube.com/watch?v=7qH1ujPjbUQ
היי, אמרו לחלוק את זה ואני אוהב את הרעיון ומעריך את ההשקעה, אז כן. למה שלא תצביעו? יהיה מגניב.
FC: 2552-5337-4146
אה וואלה, יש לי ערוץ! אשמח ללייק, סאב, תגובה, שקל, כל מה שיש לכם.
לחצו על התמונה כדי להיכנס לערוץ!
#Team_Ultra_Sun
#Team_Litten
Yuvalis
כבר הצבעתי, אבל אני לא רואה מה הסיבה ליצור את זה מראש
יש כבר רשימה של האנימות הפופולאריות ביותר בכל הזמנים על פי דירוג ועל פי מספר צופים בmy anime list, כששמה יש יותר משתתפים (כל מי שרשום לאתר), ובגלל שהוא משתמש בנתונים שנאספו לאורך הרבה שנים, יש פחות השפעה לפופולריות זמנית של אנימה שאחרי כמה זמן יורדת. חוץ מזה, נאספים שם גם יותר נתונים, אז אפשר להשיג תוצאות יותר מדויקות מאשר בשאלון הזה...
פעם הייתי צופה בthe anime man, עכשיו הוא סתם מעצבן אותי. אני ועוד הרבה אנשים אחרים פשוט מרגישים שהוא מנותק לגמרי מקהילת צופי האנימה הבינלאומית ואף על פי כן הוא מתנהג כאילו שהוא יודע מה קורה בה (ועוד סיבות לא לאהוב אותו)
".I'd never forget a face, but for you, I'll make an exception"-
Peacock from Skullgirls, 20XX
chinpokomon
DS Friend Code: 2836-0148-4033
Yuvalis wrote:כבר הצבעתי, אבל אני לא רואה מה הסיבה ליצור את זה מראש
הבעיה בלקחת נתונים מ-myanimelist היא שהדגש שם הוא על סדרות יחסית חדשות. ככל שסדרה טובה חדשה יותר ככה יש לה יותר הייפ ומדברים עליה יותר ולכן המיקום שלה גבוה יותר. הרעיון בסקר הוא לקבל תמונה קצת יותר טובה כי כשאתה יושב עם עצמך וחושב על כל הסדרות שראית ואז חייב לבחור 5 שהיו הכי טובות תתפלא כמה הבחירות שלך יהיו שונות מ-MAL. ראית את הרשימה המקורית מיפן? היו שם סדרות משנות ה-70! זו המטרה של ג'ואי, להגיע לרשימה מלאה שתהווה תמונה מראה מדויקת למערב ואני ממש מעריך את היוזמה.
מנותק? יש לו פשוט טעם שונה כמו לכל אדם. הרבה פעמים מצאתי את עצמי מסכים איתו לגבי סדרה מסוימת והרבה פעמים אני לא מסכים איתו. אותו דבר לגבי מסקרי אנימות אחרים כמו ארקדה, ג'ף ודיג'יברו, אתה פשוט מייחס יותר מדי חשיבות לדעה שלהם כי אתה רואה אותם בתור האוטוריטה לגבי "מה טוב ומה לא" וזו טעות, כולם מביעים את דעתם אבל זה לא אומר שאתה חייב להסכים איתם. אני מאוד נהנה לראות את הסרטונים של ג'ואי ואם יש סדרה שהוא לא אוהב ואני כן אז אני פשוט מדפדף הלאה, לא קרה כלום.
Yuvalis
1. להפך. בדרך כלל לסדרות חדשות יש תגובות קיצוניות בשני הצדדים מבחינת דירוג, ככה שמקבלים ציון ממוצע בסביבות ה-7. כלומר ל-mal אין ממש את הבעיה שתיארת. חוץ מזה שם אפשר לקחת בחשבון יותר נתונים ולפי זה לדעת כמה מהימן הדירוג של הסדרה והאם להכניס אותה לרשימה או לפסול אותה. לעומת זאת במשאל הזה אתה רק מכניס שמות של אנימה. חלק לא קטן של אנשים פשוט יציין את האנימה האהובה עליו מהעונה הנוכחית, כי זה מה שעולה לו לראש כרגע והוא עדיין בהייפ ממנו, וזה פוגע במהימנות של המשאל היות והסדרה עדיין לא נגמרה והדעה של הצופים עליה עוד יכולה להשתנות דראסטית.
2. כשאמרתי שהוא מנותק לא דיברתי על הטעם שלו. הטעם שלו הוא הטעם שלו, אין לי בעיה עם זה שיש לו טעם משלו, והוא גם מוזמן להיות היפסטר עם בא לו (אני קצת כזה בעצמי). במנותק דיברתי על זה שהוא מדבר לפעמים על המצב בקהילת צופי האנימה שמחוץ ליפן, ומתייחס לדעות הנפוצות בה ולבעיות שיש בה. המון פעמים ראיתי אותו מדבר על הנושאים האלה, ואמרתי "וואלה, על מה הוא מדבר, זה בכלל לא ככה". ועוד הרבה אנשים חושבים ככה. אפשר בקלות לראות שהגישה שלו לקהילה הזו היא גישה של אדם שחי ביפן ולכן לא משתייך לקהילה שמחוץ לה- כשהוא מדבר על הבעיות הוא מדבר כמו אדם שעומד מהצד, והוא מתבסס על שמועות, ובגלל זה הוא לא תמיד רואה את הדברים מנקודת המבט שלנו ומפספס את הבעיות שאנחנו רואים אבל הוא לא.
davidx139
DS Friend Code: 1865-0915-4865
הצבעתי. ה4 הראשונות היו מאוד סטנדרטיות. האחרונה אני לא אתפלא אם אני היחיד שהצביע.
הנה האנימה המדוברת - https://myanimelist.net/anime/2577/Tom_Sawyer_no_Bouken
די בטוח שאף אחד מכאן לא מכיר, ואם כן אז ריספקט חח
gray
DS Friend Code: 238053340565
חחח למה עשו על זה אנימה?
238053340565:FC
chinpokomon
אל תשכח שהוא מדבר על דברים שהוא נתקל בהם. הבעיות של הקהילה בארץ הן לא אותן בעיות של הקהילה בחו"ל. יכול להיות שהוא מדבר על דברים שיש בארה"ב או באירופה שהוא נתקל בהם שלנו בארץ זה נשמע מופרך. יש סרטונים מעולים של יוטיובר בשם GAIJIN GOOMBA שהוא מדבר המון על בעיות בקהילת האוטאקואים ביפן לדוגמא כי הוא חי שם המון זמן אז יצא לו להיחשף להרבה בעיות שאולי יש ואולי אין במערב. אני לא מספיק מעורה בקהילה בחו"ל(תיקון: אני בכלל לא מעורה בקהילה בחו"ל) ולכן קשה לי לפסוק חד משמעית שמה שג'ואי מדבר עליו לא קורה או שהוא מנותק.
