סיקור דק לגסי: שרפידו
הצגת החפיסות פוקימון קיימות והעתידיות שלכם.
Pokezod
נתחיל מהשאלה שעולה לחלקכם בראש והיא מה זה לגסי בכלל? אז בקיצור לגסי הוא פורמט של כל הסטים מHeart Gold Soul Silver ועד סוף Black&White חשוב להבהיר שהפורמט הוא רק במשחק הקלפים הוירטואלי ולא במשחק הפיזי ולכן נדבר במושגי המשחק(לאדר וכו').
הדק שברצוני לשוחח עליו הוא דק שרפידו שמתרכז במתקפה שלו שנקראת Strip Bare. המתקפה אומרת שבאנרגיית דארק אחת אתה עושה 20 נזק ומטיל שני מטבעות אם שניהם הדס אתה זורק ליריב את כל היד.
אז בוא נעיף מבט בליסט שאני ממליץ עליה(כמובן פתוח לשינויים) ונתחיל בסיקור.
מכיוון שהפורמט וקלפיו לא מוכרים לכולם אני אעבור על כל קלף וקלף ואסביר מה הוא עושה ואם צריך להרחיב אז גם מה מטרתו בדק.
סמירגל: האביליטי שלו אומרת שאם הוא באקטיב אתה יכול פעם בתור להסתכל ביד של היריב ואם יש שם ספורטר אתה חייב להשתמש באפקט שלו(אם יש יותר הבחירה בידך). קלף סטייפל בכל דק לגסי בערך למרות שהקלף מסוכן במקרים מסוימים הוא ממש טוב ונותן לשחק שני ספורטרים בתור ולעקוף את החוק החדש שאסור לשחק ספורטר תור ראשון. אני ממליץ להזהר איתו כי לפעמים ליריב תהיה רק פרופסור ג'וניפר ביד ולך המון קלפים ותאלץ לזרוק את כולם אבל חוץ מזה הקלף ממש טוב וכמו שאמרתי מומלץ בכל דק לגסי.(הקלף יחסית יקר ולכן אני משחק בלעדיו אבל בינתיים מנסה להשיג :D ).
שרפידו:הכוכב של הדק, אנרגיית דארק אחת-20 נזק ומטיל שני מטבעות אם שניהם הדס זורק ליריב את כל היד,ההתקפה המרכזית בדק והמטרה בה היא כמובן לזרוק ליריב את כל היד מה שיכול להועיל כמיל וגם לעכב את היריב ולזרוק לו מה שהוא צריך. אנרגיית דארק אחת ושתי קולורלס-50 נזק ועוד עשר על כל עשר נזק שעל שרפידו,התקפה מדהימה למרות שהיא על פוקימון עם 90 חיים,לרוב לא יורידו אותך במכה ותוכל להשיב אש חזק מאוד פלוס התקפה יותר טובה במידה וליריב כבר אין קלפים ביד.(יש קארבאנה עם עשר חיים יותר אבל זה לא כזה משנה ממליץ להחליף את זה שמופיע בליסט שלי אם רוצים ללכת על בטוח).
סייבלאי:בעיקר כאן בשביל המתקפה השנייה שלו:אנרגיה אחת-מחזיר שני אייטמים מהזבל ליד,קלף מדהים בכל דק לגסי שמשתמש באנרגיית דארק כי הוא אופצייה מדהימה למיל ובדק הזה גם פועל מדהים כי ככה אפשר למחזר את כל האייטמים המציקים שלך כך שבמקום להשתמש בארבעה פטישים(כבר מגיע) במשחק תוכל להשתמש בחמישה שישה ואפילו עשרה :twisted: .
ויקטיני:אביליטי-אפשר להטיל שוב הטלות של מתקפה פעם בתור(לא תלוי בכמות הויקטיני שלך), לא צריך להרחיב כאן היא בעיקר כאן כדי לתת לנו את המזל המתאים לניצחון :) .
מר.מיים:אביליטי-הגנה על הבנץ', בדיוק כמו מיו הוא קלף טוב לכל דק במיוחד בלגסי כי יש הרבה דקים שפוגעים בבנץ'(ויריזיון ג'נסקט,לאנדורוס ועוד...) ולכן יוצא שהוא סטייפל והוא עושה את דרכו לכמעט כל דק.
סלווקינג:אביליטי(נראה שיש הרבה כאלו)-פעם בתור על כל סלווקינג(לא כמו ויקטיני) אתה יכול לסדר את שלושת הקלפים הראשונים באחד הדקים לבחירתך באיזה סדר שבא לך,נמצא כאן בעיקר כדי לסדר ליריב את הטופדק כך שהוא ישלוף רק מה שאתה רוצה שהוא ישלוף וכך לנעול לו את האפשרויות עוד יותר אחרי שזרקת ליריב את היד.רק רוצה להוסיף שאם משיגים אותו מוקדם מדי או שמשיגים שניים כאלה אפשר אפילו לסדר לעצמכם את הטופדק כך שתקבלו מה שאתם רוצים,מצוין ליציאה מבריק.
טריינרים:
קראשינג האמר:קלף מוכר לכולם ולכן לא ארחיב,הוא נמצא כאן כדי לעכב את היריב ולהוריד לו את האפשרויות למספר מאוד מינימלי ויכול אפילו לנצח משחקים כי ליריב אין אנרגיות בכלל.
היפנוטוקסיק לייזר:היריב פויזן ואתה מטיל מטבע אם הדס הוא גם אסליפ-סטייפל בהמון דקים אפילו באקספנדד והוא כאן כדי להשלים נזק,להוריד מטרות אפילו כשאתם תקועים ללא יכולת להוריד ליריב נזק וגם כדי לעכב את היריב,כשלקלף יש ככ הרבה מטרות בדק כדאי לשים כמה ממנו ;) .
ג'אנק ארם:זורק שני קלפים מהיד בתמורה להוצאת אייטם מהזבל,סטייפל בכל דק לגסי בלי שמץ של ספק,ככל שיש יותר כך יותר טוב,בדק כמו זה שיש גם סייבלאי אני משחק רק 3(מנסה להשיג את השלישי כרגע) אבל ברוב הדקים משחקים 4.
לבל בול:מחפש בדק פוקימון אחד עם 90 חיים או פחות,קלף אדיר בדק במיוחד כשאתה משחק רק פוקימונים עם 90 חיים או פחות ;) .
לוסט רימובר:בדיוק כמו אנהאנסד האמר רק שזורק ללוסט זון שזה כמובן אופצייה יותר טובה וכמובן מוצא את מקומו לדק כזה בדיוק מהסיבה שקראשינג האמר מוצא,בגלל שלוסט רימובר יותר ספציפי יש בדק רק אחד.
פוקימון קאטצ'ר:לא צריך להסביר למה נמצא כאן.
סופר רוד:מערבב 3 פוקימונים ואנרגיות ביחד לדק וזה כמובן סטייפל בערך בכל דק לגסי ואפילו נחמד באקספנדד.
טול סקראפר:בדיוק חזר עכשיו לסטאנדרד ולכן לא ארחיב עליו הרבה,מצוין להוריד טולס שמפריעים לך).
סקייארוו ברידג':הסטדיום שהוספתי לדק רק לאחרונה,כל בייסיק מקבל ריטריט אחד פחות,אין הרבה מה להגיד,במקום לזרוק אנרגיות כדי לרטרט עם סייבלאי או קלפים אחרים זה פותר בעיה ענקית של פלואט סטון-זה פועל על כל הבייסיקים מה שאומר שלא חובה לזרוק אנרגייה או לבזבז פלואט סטון על סמירגל או אחרים אלא פשוט לשים את זה ומכיוון שאין הרבה סטדיומים טובים בלגסי זה כנראה יישאר הרבה.
אן:שני השחקנים מערבבים את היד לדק ושולפים קלפים לפי כמות הפרסים שנשארו להם,קלף מסוכן בדק כזה ופועל כפרופסור אוק חמישי,אם אתם רוצים להכניס קלף אן הוא אחד מהקלפים שאפשר להוציא.
פרופסור ג'וניפר:חזרה עכשיו לסטאנדרד בדמותה של זקנה בשם מגנוליה ;) ולכן לא ארחיב עליה חוץ מזה שאומר שהיא מדהימה בכמעט כל דק.
פרופסור אוק ניו ת'יאורי(בקיצור:PONT):תערבב את היד לדק ושלוף 6 קלפים,בדיוק כמו שמשחקים סינטייה כך משחקים אותו.
סקיילה:בדיוק קיבלה ריפרינט ברבל קלאש ולכן לא אומר הרבה,היא טובה למצוא מה שאתה צריך כשאתה צריך אותו וגם טובה להכין ספורטר לתור הבא.
פלואט סטון:הפוקימון איתה מקבל ריטריט חינם מקווה שזה ברור למה היא נמצאת כאן..
לייף דיו:האייס ספק בדק,הפוקימון איתו מביא פרס אחד פחות,מאוד עוזר לדקים מסוג של סטול או מיל ולכן זה כאן,בנוסף הקטע של לעכב את היריב.
סילבר באנגל:סטייפל בכל דק שמתקיף עם פוקימון שלא איאקס,הפוקימון שיש לו את זה מוריד 30 נזק יותר לאיאקסים אם הוא עצמו לא איאקס,אין מה להרחיב חוץ מזה שזה עושה את המשחק מהר יותר בשבילך.
לפני שממשיכים לאנגיות הייתי רוצה להוסיף כאן קלף שנקרא Silver Mirror, הקלף מונע קבלת נזק לפוקימון שיש לו את זה מפוקימוני טים פלזמה ואני אישית מאוד אוהב את הקלף בדק וממליץ להכניס אותו אם יש קלף שרוצים להוציא או אם דואגים מטים פלזמה.
אנרגיות:
חוץ מהאנרגיות דארק המיוחדות אין עוד שלא מובנות ולכן רק אגיד שמספר האנרגיות הנמוך הוא בגלל שלא מתקיפים עם הרבה אנרגיות בדק.
דארקנס אנרג'י:אם היא מוטענת לפוקימון דארק הוא עושה 10 נזק יותר,פשוט אנרגיית דארק משופרת ואם היה אפשר יותר מארבע לא היו כאן רגילות.
חולשות של הדק:כמובן בגלל שהדק סומך על זה שהיריב ייתקע מחוסר קלפים קלפים כמו אלקטרוד,מגנזון פריים ואמפוליון מפחידים אותו ונותנים לו מאצ'אפ מאוד בעייתי אבל לא בלתי אפשרי ולכן במצבים כאלה נסו למלמל את היריב כמה שאפשר או להתקיף מהר מספיק כדי לא לתת להם להרים את הפוקימונים האלה.
עוד חולשה של הדק היא כמובן המזל שאין דרך להתחמק ממנו בוודאות וכל המשחק הזה בנוי על מזל אבל זאת החולשה שכמובן עם המתקפה השנייה של שרפידו פלוס עזרה מסייבלאי נפתרת בקלות.
אז למה לשחק את הדק ובכלל לשחק לגסי:הפורמט מאוד זול והדק עוד יותר והפורמט ממש כיף וקל לחרוש בו בלאדר והדק עצמו ממש ממש מומלץ ועושה הרבה משחקים יותר מעניינים ומותחים ומצחיקים.
מקווה שאהבתם את הסיקור ואשמח לשמוע תגובות והאם תרצו עוד סיקורים לדקים מלגסי!
Zig
ואו, תודה רבה על הסיקור!
typhlosion1
סיקור מצויין לדק מצויין בפורמט מדהים. שמח לראות את זה ומצפה לשחק מולך מתי שהו
team_sobble
להתראות שיימין, הקלף הטוב בהיסטוריה
