אז ככה ניגש ישר לליסט ששיחקתי פשוט נלקח ממקום חמישי של טורניר PTCGO של לימיטלס אני מצרף קישור לליסט :
https://limitlesstcg.com/decks/?list=4163
Pokémon (15)
4 Jirachi TEU
3 Blacephalon UNB
1 Cramorant V SSH
1 Galarian Zigzagoon SSH
1 Blacephalon-GX LOT
1 Victini V SSH
1 Dedenne-GX UNB
1 Zacian V SSH
1 Mewtwo UNB
1 Oricorio-GX CEC
Energy (13)
13 Fire Energy
Trainer (32)
4 Welder
4 Fiery Flint
4 Quick Ball
4 Fire Crystal
4 Scoop Up Net
3 Switch
2 Energy Retrieval
1 Ordinary Rod
1 Stadium Nav
1 Adventure Bag
1 Escape Board
1 Beast Bringer
1 Heat Factory ♢
1 Ultra Space
אז נדבר בסיקור זה על כמה קלפי מפתח שהשתמשתי בהם במהלך הטורניר ואיך השתמשתי בהם במהלך המשחקים שלי ועל כמה הצעות לשיפור הדק שלדעתי היו מסיפות לו (לשיכול סגנון המשחק שלכם)
אז נדבר על הפוקימונים נתחיל עם
1 Zacian V SSH
הזשיאן שם על מנת למנוע התחלות בריקיות נניח ואתה מתחיל אתה לא יכול לשחק ספורטאר טור 1 אז במקום להתפוצץ בתור ראשון כמו בעבר אתה יכול להביא זשיאן למגרש ופשוט לשלוף 3 לסיום הטור מה שמביא לך עוד משאבים ליד ומצמצם לך את הדק לקראת הטור הבא שהוא הטור פחצוץ שלך שבוא אתה תשתמש בהרבה מן המשאבים של הדק
הפוקימון השני הוא : Cramorant V SSH
הוא בעיקר שם בשביל המתקפה השנייה שהיא בעצם 160 נזק על פוקימון של היריב אחלה של סנייפ לדדנה בשביל 2 פרסים קלים ים וולדאר ואנרגיה
הפוקימון השלישי הוא : Oricorio-GX CEC
האורקוריו שם בשביל יכולת שליפה מכיוון שאתה לא טוען כמה תוקפים במקביל כי אתה צריך את האנרגיות בשביל לזרוק אותן אז היולת של אורקוריו אומרת שאם אחד הפוקימונים שלך מת אתה יכול לבחור לשלוף שלושה קלפים וככה אתה יכול לחפור עוד בדק יחד עם גארצי הייט פאקטרי ווולדרים .
הפוקימון השלישי הוא : Galarian Zigzagoon SSH
הזיגזגון שם כדי לדייק מספרים היכולת שלו אומרת שמתי שאתה מניח אותו על הספסל אז הוא עושה 10 נזק לאחד הפוקימונים של היריב ככה שזה ממש עוזר לאגל מספרים נגד זשיאן אדפ עם ביצה של חיים ודקי ספראד שאתה פשוט הורג להם את התוקפים כי הם עושים לעצמם נזק קרה ליבטורניר שעשיתי סקופ אפ לזיגזגון 4 פעמים נגד ספראד בתור אחד והוא הפסיד את המשחק בגלל שפשוט לא היה לו איך להגיב נגד זה .
האייטמים :
Scoop Up Net להקפיץ זיגזגונים גראצי מיוטו יש לך בדק סקייטבורד 1 אז זה דרך נוספת לרטרט את הפוקימון האקטיבי שלך כדי לקדם תוקף ואתה יכול להספים גראצי ככה.
Adventure Bag התיק שם כדי להביא את 2 הטלים שיש לך בדק ויש לך רק 1 מכל אחד הראשון זה הסקייטבורד והשני זה Beast Bringer
Beast Bringer הקלף הזה יכול לשנות משחק בגלל שהדק פשוט הוא 1 שוט נוק האוט שאתה הורג פוקימון של 3 פרסים ויש לך את הטול הזה על הבייבי בלאסט שלך אז אתה פשוט יורד מ6 פרסים ל2 בנוק אווט 1 מה שמשאיר לך לקחת 2 פרסים דבר מאוד פשוט נגד הדקים שהקלף הזה טוב נגדם הטענה היחידה שלי לגבי זה היא שקשה יחסית להגיע לעותק 1 שיש ולפעמים הסיטואציה פשוט לא מגיע ואז הקלף מת
השינויים שהייתי עושה :
הייתי מוריד את :
1 Ultra Space יצא לי להשתמש רק פעם אחת בזירה כדי להעיף זירה אחרת לא הרגשתי צורך בא יותר מידי היא נחמדה לא מעבר
1 Stadium Nav אולי כי פשוט לא פגעתי פעם אחת ראש כל הטורניר מתוך איזה 12 הטלות ותמיד הגעתי לזירה שלי בכל זאת ...
1 Ordinary Rod יצא לי פעם 1 להשתמש כדי להחזיר אנרגיות לדק וזה הציל אותי אבל בשביל הפעם אחת מתוך 7 משחקים זה יכול להשתנות לקלפי שליפה אחרים .
הייתי מוסיף ( אני לא מכיר הרבה קלפים לפי שמות אז אכתוב את מה שהם עושים)
הספורטר שעושה כמו לייסנדר או לפחות קאצארים כיד שאני יוכל לתת נוק אווט שאני רוצה ולא בהכרח להרוג את מה שנתון לי באקטיב
סקייטבורד שני הייתי שמח לקבל הרגעתי שהיה לי נחוץ לריטרטים וטיפה יותר משחקים
ואולי לדחוף אקרו בייקים לדק בשביל מנוע שליפה נוסף
עכשיו נדבר תכלס על הצאפ הכי נפוץ לאותו טורניר ראיתי מלא אדפ תכלס זה מצאפ מזה טוב עבורך כי הוא לא תוקף במשך 2 תורות אז נניח אתה מתחיל בדרכ יהיה לך נוק אווט על גראצי אתה על 5 פרסים תור אחרי הוא עושה גי אקס בדרכ אתה יכול מאוד בקלות להגיע ל6 אנריות להרוג את האדפ ואתה כבר על 2 פרסים לפני שהוא לקח פרס 1 והדק שלך מצומצם לקלפים של להיא אנרגיות או להחזיר אנרגיות יש לך וולדרים אורקוריו ראצי כדי לחפש בדק את הקלפים האלו כדי להנחית נוקאוט אחרון כדי לסיים את המשחק.
טק נוסף הוא הבלוספלון GX הוא שימש אותי בטורניר למצבים בהם הגעתי לפרס אחרון הבאתי אותו עם אנרגיה 1 בשביל הGX שלו כדי לסיים את המשחק.
תודה רבה שכראתם עד פה נקווה שנהנתם לקרוא ולהגיע לטורניר מקווה לראות אתכם שוב בקרוב
